So exportieren Sie Fotos oder Videos auf ein Mobilgerät
Fotos oder Videos von Fluggeräten werden in der Regel im internen Speicher und auf der microSD-Karte des Fluggeräts gespeichert. Es gibt zwei Möglichkeiten, Fotos oder Videos von Fluggeräten auf ein Mobilgerät zu exportieren:
QuickTransfer:Verbinden Sie das Mobiltelefon direkt mit dem Fluggerät, um das Originalmaterial von Fotos oder Videos schnell und ohne Datenverbrauch herunterzuladen.
Nur DJI Flip, DJI Air 3S, DJI Neo, DJI Avata 2, DJI Mini 4 Pro, DJI Air 3, DJI Mavic 3 Pro, DJI Mavic 3, DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 und DJI Mini 2 unterstützen QuickTransfer.
Gängiger Download: Verbinden Sie das Fluggerät und die Fernsteuerung mit dem Mobilgerät und laden Sie die Fotos oder Videos über die App herunter.
Dies gilt für alle Fluggeräte der DJI Mavic Serie, der DJI Air Serie und der DJI Mini Serie.
Methode 1: QuickTransfer
1. Schalten Sie das Fluggerät ein und aktivieren Sie die Bluetooth- und Wi-Fi-Funktionen des Mobilgeräts (beachten Sie, dass bei Android-Geräten zunächst alle App-Zugriffsberechtigungen auf dem Mobiltelefon aktiviert werden müssen). Starten Sie die DJI Fly App. Es erscheint die Aufforderung „Enter QuickTransfer Mode“ (Drücken Sie dreimal kurz die Ein-/Ausschalttaste, damit der DJI Mini 3 in den QuickTransfer-Modus wechselt).
2. Wählen Sie das richtige WLAN aus, um eine Verbindung zu Ihrem Fluggerät herzustellen (die Verbindung wird automatisch hergestellt, ohne dass Sie das Passwort eingeben müssen, nachdem Sie Bluetooth und Wi-Fi aktiviert haben). Wenn dies Ihr erster Versuch ist, Ihr Fluggerät mit einem Mobilgerät zu verbinden, halten Sie die Netztaste zur Bestätigung zwei Sekunden lang gedrückt.
3. Sobald das Fluggerät verbunden ist, können Sie auf das Album des Fluggeräts zugreifen und Fotos oder Videos mit hoher und stabiler Geschwindigkeit herunterladen.
4. Wenn das Fluggerät, die Fernsteuerung und das Mobilgerät verbunden sind und Sie QuickTransfer verwenden möchten, tippen Sie auf das Blitzsymbol rechts oben im App-Album, um in den QuickTransfer-Modus zu wechseln.
Im Tutorial finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Herunterladen von Materialien mit QuickTransfer.
Methode 2: Gängiger Download
In den folgenden Schritten wird die DJI Mini 3 Pro als Beispiel verwendet.
1. Verbinden Sie Ihr Fluggerät und die Fernsteuerung mit dem Mobilgerät.
2. Öffnen Sie das Album der DJI Fly App und wählen Sie die gewünschten Fotos oder Videos aus.
3. Tippen Sie rechts unten auf „Download“ und wählen Sie den Speicherpfad aus. Tippen Sie auf „OK“, und die Fotos oder Videos werden heruntergeladen.
Wie Sie Fotos oder Videos herunterladen, zeigt Ihnen das Tutorial.
So exportieren Sie Materialien auf einen Computer
Methode 1: Verbinden Sie das Fluggerät über ein USB-Kabel mit einem Computer.
1. Schalten Sie das Fluggerät ein und verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-C-Anschluss an der Seite des Fluggeräts.
2. Öffnen Sie einen Datenträger auf dem Computer, erstellen Sie einen Dateiordner und verschieben Sie die Fotos oder Videos in den Dateiordner.
Im Tutorial finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Exportieren von Fotos oder Videos über ein USB-Kabel.
Methode 2: Verwenden Sie ein Kartenlesegerät, um Fotos oder Videos von der microSD-Karte zu exportieren.
Nehmen Sie die microSD-Karte aus dem Fluggerät und stecken Sie sie in ein Kartenlesegerät. Verbinden Sie dann das Kartenlesegerät mit einem Computer, um Fotos oder Videos zu exportieren. (Hinweis: Beim Exportieren von Fotos oder Videos verhält sich die microSD-Karte wie ein USB-Kabel. Es ist schneller, Fotos oder Videos zu exportieren, indem die microSD-Karte in das Kartenlesegerät gesteckt wird, als ein USB-Kabel direkt mit dem Fluggerät zu verbinden.)
Wie Sie Fotos oder Videos mit einem Kartenlesegerät übertragen, zeigt Ihnen das Tutorial.
