En quoi consiste QuickShots?
QuickShots est une fonction de vol intelligente des drones des séries DJI Lito, DJI Flip, séries DJI Air, DJI Mavic, DJI Mini et Spark. Les modes de prise de vues QuickShots sont les suivants : Dronie, Fusée, Cercle, Spirale, Boomerang et Astéroïde. L’appareil effectue ses enregistrements en fonction du mode de prise de vue sélectionné et génère automatiquement une courte vidéo. La vidéo peut être visionnée, éditée ou partagée sur les réseaux sociaux à partir de la lecture.
Introduction aux modes QuickShots
Dronie
L’appareil vole en arrière et vers le haut, avec la caméra verrouillée sur le sujet, et enregistre une vidéo.
(La distance de vol varie en fonction des différents modèles.)
Modèle du produit | Distance de vol |
DJI Mini SE Mavic Mini | La valeur par défaut est de 25 m et la plage de réglage est de 25 à 40 m. |
DJI Mini 2 Mavic Air 2 DJI Air 2S série DJI Mavic 3 | La valeur par défaut est de 25 m et la plage de réglage est de 25 à 120 m. |
DJI Lito 1 DJI Lito X1 DJI Avata 360 DJI Mini 5 Pro DJI Mavic 4 Pro DJI Air 3S DJI Mini 4 Pro DJI Air 3 DJI Mini 3 Pro DJI Mini 3 | La valeur par défaut est de 30 m et la plage de réglage est de 30 à 120 m. |
DJI Neo 2 | La valeur par défaut est de 2 m et la plage de réglage est de 2 à 20 m. |
DJI Flip DJI Neo | La valeur par défaut est de 2 m et la plage de réglage est de 2 à 10 m. |
Spirale
L’appareil monte en tournant autour du sujet.
(La distance de vol varie en fonction des différents modèles et la direction de vol peut être définie.)
Modèle du produit | Distance d’inspection |
DJI Mini SE Mavic Mini | La valeur par défaut est de 25 m et la plage de réglage est de 10 à 40 m. |
DJI Avata 360 DJI Mavic 4 Pro DJI Mini 2 Mavic Air 2 DJI Air 2S série DJI Mavic 3 | La valeur par défaut est de 10 m et la plage de réglage est de 10 à 120 m. |
DJI Lito 1 DJI Lito X1 DJI Mini 5 Pro DJI Air 3S DJI Mini 4 Pro DJI Air 3 DJI Mini 3 Pro DJI Mini 3 | La valeur par défaut est de 30 m et la plage de réglage est de 10 à 120 m. |
DJI Neo 2 DJI Flip DJI Neo | La valeur par défaut est de 4 m et la plage de réglage est de 4 à 20 m. |
Fusée
L’appareil monte avec la caméra orientée vers le bas.
DJI Mini 2 Mavic Air 2 DJI Air 2S série DJI Mavic 3 | La valeur par défaut est de 25 m et la plage de réglage est de 25 à 80 m. |
DJI Lito 1 DJI Lito X1 DJI Avata 360 DJI Mini 5 Pro DJI Mavic 4 Pro DJI Air 3S DJI Mini 4 Pro DJI Air 3 DJI Mini 3 Pro DJI Mini 3 | La valeur par défaut est de 30 m et la plage de réglage est de 30 à 80 m. |
DJI Neo 2 | La valeur par défaut est de 4 m et la plage de réglage est de 4 à 20 m. |
DJI Flip DJI Neo | La valeur par défaut est de 4 m et la plage de réglage est de 4 à 10 m. |
Cercle
L’appareil tourne autour du sujet.
Seuls le DJI Flip et le DJI LDJI Avata 360, DJI Neo 2, DJI Neo peuvent régler la distance ; la direction de vol peut être définie pour les produits applicables suivants.
Produits applicables : DJI Lito 1, DJI Lito X1, DJI Mini 5 Pro, DJI Mavic 4 Pro, DJI Flip, DJI Air 3S, DJI Mini 4 Pro, DJI Air 3, série DJI Mavic 3, série DJI Mini, Mavic Air 2, DJI Air 2S, DJI Mini 3 et DJI Mini 3 Pro
Boomerang
L’appareil vole autour du sujet selon une trajectoire ovale, en montant lorsqu’il s’éloigne de son point de départ et en descendant lorsqu’il revient. Le point de départ de l’appareil correspond à une extrémité de l’axe long de l’ovale, tandis que l’autre extrémité se trouve du côté opposé du sujet par rapport au point de départ. Veillez à disposer de suffisamment d’espace lorsque vous utilisez Boomerang. Laissez un rayon d’au moins 30 m autour de l’appareil et d’au moins 10 m au-dessus de l’appareil. La direction de vol peut être définie.
Produits applicables : DJI Lito 1, DJI Lito X1, DJI Avata 360, DJI Neo 2, DJI Mini 5 Pro, DJI Mavic 4 Pro, DJI Flip, DJI Air 3S, DJI Mini 4 Pro, DJI Air 3, DJI Mini 2, Mavic Air 2, DJI Air 2S, série DJI Mavic 3 et DJI Mini 3 Pro
Astéroïde
L’appareil vole en arrière et vers le haut, prend plusieurs photos, puis revient au point de départ. La vidéo commence par un panorama de la position la plus élevée, puis montre la descente. Veillez à disposer de suffisamment d’espace lorsque vous utilisez Astéroïde. Prévoyez au moins 40 m derrière et 50 m au-dessus de l’appareil. La direction et la distance de vol ne peuvent pas être définies.
Produits applicables : DJI Lito 1, DJI Lito X1, DJI Mini 5 Pro, DJI Flip, DJI Air 3S, DJI Mini 4 Pro, DJI Air 3, Mavic Air 2, DJI Air 2S, série DJI Mavic 3 et DJI Mini 3 Pro
Utilisation de QuickShots
Veuillez utiliser QuickShots dans des endroits dégagés de tout bâtiment ou autres obstacles. Si vous n’êtes pas familier avec la trajectoire de vol de « QuickShots », veuillez effectuer un vol de courte durée lors de la première tentative.
1. Appuyez sur l’icône du mode de prise de vue sur le côté droit de la vue de la caméra.
2. Faites glisser vers le bas et sélectionnez « QuickShots ». Choisissez ensuite un mode de prise de vue « QuickShots ».
3. Sélectionnez votre sujet cible dans la vue de la caméra en appuyant sur « + » ou en faisant glisser la cible pour la sélectionner. Appuyez sur « Démarrer » pour commencer l’enregistrement.
Visionnez cette vidéo pour savoir comment utiliser QuickShots :
Quitter QuickShots
Appuyez une fois sur le bouton Mise en pause du vol/RTH de la radiocommande, ou appuyez sur « X » dans DJI Fly pour quitter QuickShots. Après avoir décollé, l’appareil ralentit et se met en vol stationnaire.
