문제 설명
모터가 시작되지 않거나 모터가 시작되었는데도 드론이 이륙을 하지 못합니다.
문제의 원인
1. 드론이 제한 구역 내에 있습니다.
2. 프로펠러가 잘못 장착되었습니다.
3. 모터가 오작동 상태입니다.
해결 방법
1. 드론이 제한 구역 내에 있는지 여부를 확인합니다.
드론과 조종기의 전원을 켜고 앱을 실행한 다음, 화면의 좌측 하단 코너에 있는 지도를 탭해서 드론이 제한 구역 내에 있는지 확인합니다.
DJI Fly
좌측 하단 코너에 있는 지도를 탭합니다.
지도에 빨간색으로 표시된 부분이 제한 구역입니다.
DJI GO 4
구역을 잠금 해제하는 방법은 "DJI 드론의 GEO 구역 잠금 해제"를 참조하십시오.
2. 프로펠러가 올바로 부착되어 있는지 확인합니다.
기체의 전원을 끄고, 프로펠러가 올바로 부착되어 있는지 확인합니다. 자세한 사항은 "프로펠러 부착 및 분리"를 참조하십시오.
3. 모터가 오작동 상태인지 확인합니다.
드론이 제한 구역 내에 있지 않고 프로펠러가 정상적으로 부착되어 있는 경우, 모터를 작동시켜 정상적으로 회전하는지 확인합니다. 모터가 회전하지 않는 경우 모터에 이상이 있을 수 있습니다.
4. DJI Avata, DJI Avata 2, DJI Neo, DJI Neo 2(DJI FPV 조종기 필요)에서 수동 모드가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
(1)‘조종기 설정’에서 DJI FPV 조종기 2와 DJI FPV 조종기 3의 ‘맞춤 모드’가 ‘수동 모드’로 설정되어 있는지 확인합니다.
(2) 스로틀 스틱이 가장 낮은 위치에 있는지 확인한 후 시작/중지 버튼을 두 번 눌러 모터를 시작합니다.
(3)‘조종기 설정’에서 C2 맞춤 설정 버튼이 ‘수동 모드 잠금 해제’로 지정되어 있는지 확인합니다. C2로 수동 모드를 해제한 경우, 시작/중지 버튼을 두 번 누르면 모터가 시작되지 않습니다. 스로틀 스틱을 가장 낮은 위치로 밀어 모터를 잠금 해제하십시오.
(4) 조종 스틱을 중앙에 맞추고 조종 스틱을 캘리브레이션합니다.
(5)‘안전’ 설정에서 ‘최대 거리’가 30m 내로 설정되어 있는지 확인합니다. 30m 이하로 설정된 경우, 수동 모드를 활성화할 수 없습니다.
위 해결 방법으로 문제를 해결할 수 없는 경우 DJI에 제품을 보내 점검을 받고, 클릭해 온라인 수리 요청을 제출해 주십시오.
