Osmo Pocket 4 & Osmo Pocket 3
问题描述
Osmo Pocket 4,Osmo Pocket 3 旋转屏幕开机后云台仍处于收纳状态,无法解锁,伴随提示“云台保护”。
排查方案
1. 确认设备是否有碰撞、跌落等情况。
如果设备有碰撞/跌落,或者轴臂挤压变形的情况,可能会导致设备云台无法解锁,建议您将设备寄回检测,点击申请自助寄修。
2. 确认设备固件版本是否最新。
连接设备和手机,打开 DJI Mimo app,查看 app 是否有固件升级提示,确保已升级至最新固件。
3. 确认是否在 3 秒内连续开关机或短时间内反复开关机。
由于云台锁定及解锁时需较大推力,短时间内连续出力可能会导致出现无法解锁或者无法锁紧的情况,建议不要频繁进行开关机的操作。
4. 确认是否有在 0℃ 以下环境存放过,或当前使用环境温度低于 0℃。
在环境温度低于 0℃ 或从 0℃ 环境中刚进入室内时,云台轴锁可能存在无法解开的情况,建议在工作温度范围内(0°C 至 40°C)使用本产品。
5. 确认是否操作设备进入 OTG 模式。
设备进入 OTG 模式后,会自动进入“云台保护”状态,退出 OTG 模式时,为防止在平放状态下自动启动,拔出数据线后需手动点击“恢复”。
6. 检查云台轴臂间是否存在异物。
操作设备关机,检查轴臂间是否存在异物(如沙石、磁吸滤镜、贴纸等)堵塞,若存在请清理后重启云台。
7. 如果点击屏幕无反应,设备无法退出保护状态,请长按录制按键 10 秒强制关机,然后尝试开机,看是否恢复正常。
8. 进行云台校准(建议:云台校准前先恢复出厂设置)。
如果您已进行上述操作,依旧无法解决问题,请提供如下信息,联系 DJI 技术支持获取进一步协助。
DJI Pocket 2 & Osmo Pocket
问题描述
使用产品过程中,机身屏幕提示“云台保护,点击恢复”,此时云台无力,无法增稳。
问题原因
云台转动受限,如开机后横放在桌面上、未从保护壳中取出就开机;或云台轴臂间有异物(如沙石),导致云台无法正常转动。
解决方案
1. 点击机身屏幕即可解除提醒,恢复正常工作。如果此时正在录像,录像不会中断。
2. 将云台关机,检查轴臂间是否存在异物,如有,需使用工具(如小刷子)进行清理后再重启使用。
如已按照上述方案操作,仍无法解决问题,请将产品寄回售后进行检测,点击申请自助寄修。
